楼主: 随风飘飘
谈谈:A3钢渗碳问题!
发表于 2013-5-21 15:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一外协件,一个小锥齿轮,使用过程中受力不大,只做间接传动,
材料:A3
技术要求:渗碳45-50HRC,层深:≥0.5
没有做过此类材料的渗碳,有做过的朋友,请介绍一下,其淬火硬度、心部硬度、金相及其它注意事项?谢谢!{:soso_e181:}
发表于 2013-5-21 15:35:10 | 显示全部楼层
这种钢渗碳淬火有两种工艺可选择:
1.表面碳浓度控制在共析范围,金相组织以板条马氏体为主;
2.表面碳浓度控制在过共析范围,金相组织以细针对马氏体为主。
金相组织检验标准可依据机械部标准。心部硬度无要求,因为是低碳钢。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:43:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-21 15:35
这种钢渗碳淬火有两种工艺可选择:
2.表面碳浓度 ...
其渗碳速度与20CrMnTi相差多少?
发表于 2013-5-21 15:50:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-21 15:43
其渗碳速度与20CrMnTi相差多少?
不要套用低碳合金钢的工艺。
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:10:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-21 15:50
不要套用低碳合金钢的工艺。
望尹工指点一下A3钢的渗碳工艺!
发表于 2013-5-21 16:13:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-21 16:10
望尹工指点一下A3钢的渗碳工艺!
估计霜月或老孤会把现在的工艺告诉你。
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:46:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-21 16:13
估计霜月或老孤会把现在的工艺告诉你。
等等,看看专家有什么好方案!
签到天数: 131 天
发表于 2013-5-21 18:09:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 23:35
这种钢渗碳淬火有两种工艺可选择:
2.表面碳浓度 ...
很有见解,还有就是做这类零件渗碳层不是很厚,硬度测试需要商量是否以金相检验为主
发表于 2013-5-21 18:34:48 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-21 16:46
等等,看看专家有什么好方案!
娃娃只告诉你两个要点:
1.碳浓度可控制在1.05-1.10之间;
2.860摄氏度即可淬火。
沧海一声笑 + 20 感谢支持!
发表于 2013-5-21 18:38:12 | 显示全部楼层
高碳势强渗,如果变形要求不严那么可以直接在渗碳温度下淬火,也可以适当降温保温后淬火,x小件可以是油冷稍大件可以是水性介质冷却!
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-5-21 18:40:34 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-5-21 18:09
很有见解,还有就是做这类零件渗碳层不是很厚,硬度测试需要商量是否以金相检验为主 ...
渗碳层深度要控制在0.6毫米稳当。
发表于 2013-5-21 18:43:38 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-21 18:38
高碳势强渗,如果变形要求不严那么可以直接在渗碳温度下淬火,也可以适当降温保温后淬火,x小件可以是油冷稍 ...
低碳钢渗碳淬火的变形要明显小于低碳合金钢。具体的飘飘灵活运用吧。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
签到天数: 105 天
发表于 2013-5-21 19:37:24 | 显示全部楼层
参照20crMnTi即可,用A3来渗碳,估计也就是表面要求耐磨性
签到天数: 156 天
发表于 2013-5-21 20:03:53 | 显示全部楼层
这种产品,如果没有猜错的话,应该是机床上用的锥齿轮。我们做过。心部组织是没有要求的。
  我们一般是920℃渗碳,然后直接降温至800℃左右淬盐水。回火温度一般在360℃左右表面硬度是45~50HRC。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-5-21 20:07:20 | 显示全部楼层
  我们一般是920 ...
如果是模数小的齿轮,那么用油冷却并降低回火温度不是挺好!!
签到天数: 156 天
发表于 2013-5-21 20:10:50 | 显示全部楼层
也曾试着淬油,但是软点太多。最好还是淬水。
发表于 2013-5-21 20:12:18 | 显示全部楼层
对,这个因素也值得考虑,水性介质能够保证均匀性!!
发表于 2013-5-21 20:51:02 | 显示全部楼层
不知飘飘使用的是什么炉型。
 楼主| 发表于 2013-5-22 07:09:51 | 显示全部楼层
淬水,会不会出现裂纹!
 楼主| 发表于 2013-5-22 07:12:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-21 20:51
不知飘飘使用的是什么炉型。
采用井式炉渗碳炉(90)
签到天数: 874 天
发表于 2013-5-22 08:24:56 | 显示全部楼层
A3渗碳淬油会有软点,我们做此材料一般不用渗碳而用碳氮共渗,客客户要求HRC而不是表面硬度.所以渗碳不好做?渗碳的话最好淬水但淬水会变形?所以建议还是碳氮共渗保险
随风飘飘 + 10 感谢交流!
签到天数: 156 天
发表于 2013-5-22 18:32:05 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 07:09
淬水,会不会出现裂纹!
还没有发现,有裂纹的现象
发表于 2013-5-22 20:30:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-22 07:12
采用井式炉渗碳炉(90)
丼式炉渗碳后还需注意转移速度对最终的淬火质量的影响,尽可能的把转移过程中的温度损失考虑进去!
发表于 2013-5-23 10:16:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-22 20:30
丼式炉渗碳后还需注意转移速度对最终的淬火质量的影响,尽可能的把转移过程中的温度损失考虑进去! ...
估计飘飘要走点弯路。用什么冷却介质好呢?
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:19:29 | 显示全部楼层
飘飘用的是快速淬火油!
发表于 2013-5-23 10:28:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-23 10:19
飘飘用的是快速淬火油!
最大冷却能力是多少?
采取搅拌的方式是什么?
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:33:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 10:28
最大冷却能力是多少?
采取搅拌的方式是什么?
最大冷速100℃/s
循环搅拌
发表于 2013-5-23 10:37:49 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-23 10:33
最大冷速100℃/s
循环搅拌
飘飘请注意:冷却是保证表面硬度的关键之一。保持正常的装炉量。
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:41:16 | 显示全部楼层
昨天,随其它渗碳的产品做了几件,表面淬火硬度62.5、63HRC,320℃回火后硬度51-52HRC。
签到天数: 41 天
发表于 2013-5-23 10:57:44 | 显示全部楼层
我的工艺:多用炉, 900℃×1.15%×120min+860℃×0.90%×30min。 淬100℃等温油。   回火 240℃×150min。淬火硬度54-56HRC, 回火硬度50-51HRC,
随风飘飘 + 10 感谢交流!
招待费更健康客家话
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:05:19 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-5-23 10:57
我的工艺:多用炉, 900℃×1.15%×120min+860℃×0.90%×30min。 淬100℃等温油。   回火 240℃×150mi ...
等温油冷速也可以,您的淬火硬度不是很高。此淬火硬度对A3钢渗碳属于正常硬度吗?
发表于 2013-5-23 20:51:51 | 显示全部楼层
飘飘,你的零件壁厚是多少?
 楼主| 发表于 2013-5-24 07:23:19 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-23 20:51
飘飘,你的零件壁厚是多少?
高度50,壁厚3.4,热处理后缩孔0.1.
发表于 2013-5-24 08:48:20 | 显示全部楼层
看看这个帖子吧,http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=847 和你说的情况差不多的。
谢谢!  发表于 2013-5-24 08:57
GMT+8, 2025-10-31 21:26 , Processed in 0.156827 second(s), 27 queries .
